Oggi è mar 02 set, 2025 10:34 pm
Apri un nuovo argomento  Rispondi all’argomento  [ 126 messaggi ]  1 2 3 4 5 9
 Oggetto del messaggio: Previste sorprese al Wroom!
MessaggioInviato: dom 08 gen, 2012 9:18 pm
Aspirante Sagrestano
A quanto sembra al "Wroom" di Madonna di Campiglio (che si terrà dal 9 al 15 gennaio) Ducati potrebbe fare delle sorprese riguardanti la gp12.
Sembra stiano lavorando molto sul motore (in partnership con AMG) non ancora diminuendo l'angolo tra i cilindri ma ruotandoli (come sulla nuova panigale) in modo da rendere ugualmente le dimensioni del motore molto simili (se non identiche) a quelle di un motore con cilindri a V.
Comunque sembra che questa moto non sia ancora quella definitiva, dato che quella che scenderà in pista in Qatar dovrebbe avere un angolo di 75°.
Nei test di Valencia sembra che il telaio era troppo rigido in vari punti quindi non dava abbastanza feeling al pilota.
http://motomatters.com/news/2012/01/08/ ... _duca.html
http://www.gpone.com/index.php/20120108 ... rooom.html
"Le donne sono come i giornalisti: quando vinci, arrivano" (Valentino Rossi)
"Biaggi è solito fare queste stronzate, evidentemente gli tira il culo arrivare dietro tutte le domeniche » (tanto si sa chi è)
"Arriva ci bastonava tutti e non aveva un moscerino sul casco...ma dove cazzo passava non l'ho mai capito" (Lucchinelli)
 Oggetto del messaggio: Re: Previste sorprese al Wroom!
MessaggioInviato: lun 09 gen, 2012 3:48 am
circa l' angolo del V io andrei sui classici 72º del buon vecchio 3 e mezzo :-D
MessaggioInviato: lun 09 gen, 2012 2:20 pm
Vista la propensione della Ducati a sfornare continui aggiornamenti e rifacimenti del motore, sono certo che la soluzione migliore sarà un motore a V regolabile da 0 a 180 gradi, pensate a quanti soldi risparmieranno!!!
:funnypost:
MessaggioInviato: lun 09 gen, 2012 2:56 pm
Ma la Ducati fa la presentazione a Madonna di Campiglio perchè ci sono un sacco di piste rosse? :-o :-o :-o
MessaggioInviato: lun 09 gen, 2012 5:52 pm
A Madonna di Campiglio la D16 gp12 non ci sarà dato che, a quanto pare, i ragazzi di Ducati stanno lavorando ancora su motore e telaio.
La nuova moto verrà presentata a Sepang il 31 gennaio, durante i test.
Le ipotesi sul ruotare indietro la V 90° oppure adottare la V di 75° sono sicuramente veritiere.
Ducati D16 che, di grandezza, saranno il doppio delle altre non dovrebbero esserci!
http://www.gpone.com/index.php/20120109 ... rooom.html
Ultima modifica di Giorgio il lun 09 gen, 2012 5:56 pm, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Ducati GPzero Con motore AMG?
MessaggioInviato: lun 09 gen, 2012 5:56 pm
L' ipnotizzatore
Fonte: http://manziana.motocorse.com/blog/3148 ... re_AMG.php
Di: Michel Turco, giornalista di motorevue su twitter
Secondo Motomatters la Ducati Desmosedici che verrà presentata al Wroom non sarà la definitiva, che scenderà in gara alla prima prova di campionato. Il motore sarà ancora con schema ad L (ovvero V di 90°) ma ruotato indietro, secondo quanto già fatto sulla Panigale, in uno sforzo di maggior centralizzazione delle masse.
Si tratterebbe però di un propulsore provvisorio, in attesa invece di quello definitivo caratterizzato da un angolo compreso fra i cilindri più contenuto, realizzato (stando al sito inglese) in collaborazione con il partner AMG, già preparatore Mercedes.
La versione che debutterà a Sepang verrà testata prima a jerez con uno shake down ad opera di Carlos Checa - a questo punto, i test del campione del mondo SBK sulla Desmosedici GP11 prima, e provvisoria GP12 poi, assumono tutto un altro spessore.
Si parla di un grossissimo impegno da parte della Ducati per il prossimo campionato, con un rafforzamento del reparto corse attraverso l'acquisizione di nuovi ingegneri. I nuovi telai dovrebbero anche godere dell'esperienza fatta a Valencia, in cui pare che le unità impiegate si siano rivelate ancora troppo rigide (Barberà in persona mi ha confermato via twittcam l'uso di tre telai diversi) convincendo Filippo Preziosi alla progettazione di nuove unità sulla base dei dati raccolti nei test di fine stagione.
A questo punto non possiamo che credere a quanto detto dai vari portavoce Ducati, che hanno parlato di una versione definitiva della moto disponibile poco prima della prima gara in Qatar. La collaborazione con AMG sa un po' di fantascienza (o co-marketing), ma stante la presenza di AMG High Performance Powertrains in Gran Bretagna, dove vengono realizzati i motori F1 della casa di Stoccarda, non mi sentirei affatto di escludere tale collaborazione.
Siamo ancora a parlare di "rumours", ovvero di voci, anche se l'ipotesi di un motore a V stretta, volta a rendere più umane (in termini di MotoGP attuale) il propulsore Desmosedici, è in giro già da tempo. E non ho bisogno di sottolineare come diverse soluzioni qui citate sono già state anticipate in altri miei articoli.
A Sepang mi aspetto la presenza della vecchia GP12.1 e della "vecchia" versione con telaio in fibra di carbonio a titolo di comprova sulla validità del nuovo progetto, fatta salva la possibilità che tale verifica sia a carico di Checa. Cosa che, però, presupporrebbe che la moto definitiva sia pronta già in queste settimane.
Attendiamo a questo punto con ansia il Wroom per conferme o smentite.
Speriamo !!! :fuga:
MessaggioInviato: lun 09 gen, 2012 6:00 pm
Se la Ducati riuscisse a realizzare una V come quella nell'avatar di Giorgio se li metterebbe tutti dietro! :-?
 Oggetto del messaggio: Re: Ducati GPzero Con motore AMG?
MessaggioInviato: lun 09 gen, 2012 6:01 pm
MessaggioInviato: lun 09 gen, 2012 6:46 pm
Quindi per ora l'unica sopresa del Wroom 2012 è che mancherà la moto :grr:
:fuori:
MessaggioInviato: lun 09 gen, 2012 6:56 pm
MessaggioInviato: lun 09 gen, 2012 6:59 pm
MessaggioInviato: lun 09 gen, 2012 7:01 pm
Sembra che Ducati non metterà in mostra neanche la vecchia versione al Wrooom tanto che i giornalisti giunti da mezzo globo si sono incazzati a bestia :ziotazioarrabbiato:
MessaggioInviato: lun 09 gen, 2012 7:03 pm
MessaggioInviato: lun 09 gen, 2012 7:15 pm
Visitano il forum: Nessuno e 106 ospiti
