Oggi è gio 28 ago, 2025 9:55 pm
Apri un nuovo argomento  Rispondi all’argomento  [ 23 messaggi ]  1 2
 Oggetto del messaggio: Norton (NO antivirus) ^_^
MessaggioInviato: gio 31 mag, 2007 10:31 am
Chi sa dirmi qualcosina?
Ultima modifica di Albo il gio 31 mag, 2007 11:14 am, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: gio 31 mag, 2007 10:39 am
Qualche tempo fa, 4 o 5 anni, sentii parlare di un ritorno della Norton, però poi più nulla. Forse quella è il prototipo di cui si parlava, boh :??:
Quello che posso dire è che è davvero bella! :cincin:
MessaggioInviato: gio 31 mag, 2007 10:44 am
...penasvo si parlasse di antivirus... :zzz:
MessaggioInviato: gio 31 mag, 2007 10:59 am
Norton AntiVirus™ 2007 di Symantec
Proteggiti con la soluzione antivirus più affidabile nel mondo*.
Blocco di virus e spyware grazie a filtri di protezione avanzata. Norton AntiVirus™ 2007 aiuta a proteggere l'intero computer impedendo che virus, spyware e altri rischi per la sicurezza danneggino il tuo sistema. È sempre al lavoro in background così puoi navigare in Internet, leggere notizie, partecipare a giochi e scaricare software o musica con la consapevolezza di essere protetto. Durante lo scambio di file tramite e-mail o messaggistica istantanea, Norton AntiVirus esamina e ripulisce tutti gli allegati, compressi e non, proteggendoti dai virus e impedendoti di diffonderli ad altri involontariamente.
Anche se il tuo computer è già stato infettato, Norton AntiVirus è la soluzione ideale. È progettato per rilevare e rimuovere virus, spyware e altri rischi per la sicurezza durante l'installazione. Grazie a funzionalità di tipo "installa e dimentica", controlla costantemente la disponibilità di aggiornamenti e blocca automaticamente minacce nuove ed emergenti che tentano di introdursi nel tuo sistema. Puoi anche impostare scansioni automatiche per rilevare e rimuovere virus o spyware nascosti. Oltre agli aggiornamenti della protezione, Norton AntiVirus permette di ricevere le nuove funzionalità del prodotto che vengono rese disponibili durante il periodo dell'abbonamento. Tieni il tuo computer protetto da virus e spyware, scegli Norton AntiVirus 2007.
L’ANTIVIRUS NORTON di SYMANTEC PROMOSSO A PIENI VOTI!!
Il sistema operativo Window VistaTM è al sicuro con Norton AntiVirus!!
Virus Bulletin, sito web specializzato nella sicurezza antivirus, pubblica periodicamente i risultati dei test comparativi condotti sui principali software antivirus attualmente disponibili.
Il test realizzato a Febbraio 2007 è stato effettuato su piattaforma Windows VistaTM Business.
Risultato: L’AntiVirus Norton di Symantec ha ottenuto il riconoscimento VB100%, raggiungendo il massimo punteggio nei test di riconoscimento delle minacce e indicando nessun falso positivo.
Potete dire la stessa cosa degli altri antivirus??
*Prodotto software antivirus più venduto dal dicembre 2000 al giugno 2005 in base alla classifica di Top Selling Business Software di NPD Group.
Prezzi di listino IVA 20% esclusa.
Sconto applicabile da 20 al 25%
:bunnygo:
MessaggioInviato: gio 31 mag, 2007 11:13 am
Norton antivirus è la schifezza più immonda che si conosca... :**: :**: :**:
MessaggioInviato: gio 31 mag, 2007 11:14 am
MessaggioInviato: gio 31 mag, 2007 11:15 am
MessaggioInviato: gio 31 mag, 2007 11:16 am
MessaggioInviato: gio 31 mag, 2007 11:17 am
MessaggioInviato: gio 31 mag, 2007 11:19 am
MessaggioInviato: gio 31 mag, 2007 11:41 am
Queste sono della 961 SS
FRAME
* Frame material: 4130 chromoly steel
* Swing arm: Formed Aluminum
* Oil capacity: oil-in-frame backbone tank holds 3.5 qts of oil
* Wheelbase: 56.5"
* Rake: 24.5 degrees
* Trail: 4 "
* Front suspension: 43mm Ohlins RSU - Adjustable preload, compression, and rebound damping.
* Rear suspension: Ohlins reservoir-style twin shocks - Adjstable ride height, preload, compression, and rebound damping.
* Front wheel: 3.50 X 17" BST Carbon Fiber
* Rear wheel: 5.50 X 17" BST Carbon Fiber
* Front tire: 120/70 X 17" Michelin Pilot Power
* Rear tire: 180/55 X 17" Michelin Pilot Power
* Front wheel travel: 5.5"
* Rear wheel travel: 4.0"
BRAKES & HYDRAULICS
* Front rotors: Brembo 320mm semi-floating hi carbon stainless steel
* Rear rotors: Brembo 220mm rear rotor
* Front calipers: Brembo 4 piston "Gold Line"
* Rear calipers: Brembo 2 piston "Gold Line"
POWER ASSEMBLY
* Engine type: Parallel twin with push-rod valve actuation, dry sump
* Displacement: 961 cc
* Cooling system: Air
* Valve Actuation: Push rod, hydraulic lifter, two valves per cylinder
* Bore x stroke: 88 mm X 79 mm
* Compression ratio: 10.1:1
* Horsepower: 80 rear wheel @ 6500RPM
* Torque: 65 foot pounds @ 5200RPM
* Exhaust:1 3/4" header system with merged collector and twin mufflers with catalytic converters.
* Ignition: Crank fired electronic
* Carburetors: Twin 39mm Keihin FCR
TRANSMISSION
* Gearbox: 5 speed
* Final drive: 520 "O" ring chain
* Clutch: Cush drive clutch
* Primary drive: Direct gear drive
ELECTRONICS & CONTROLS
* Charging system: 300 watt hi-output charging system
* Instrumentation: Norton electronic analog speedo and tachometer w/dual trip meters
MISCELLANEOUS
* Fuel tank capacity: 4.5 gallons
* Dry weight: 415lbs
* Seat height: 32"
* Oil capacity in frame: 3.5 quarts
* Gear case oil: 1.5 quarts
* Warranty: 2 year unlimited mileage
* Available colors: Black
Qui c'è altro
MessaggioInviato: gio 31 mag, 2007 11:44 am
George Kemp in England KO 9
Undated
Jem Carney in England W
Samuel "Pat" Perry in England W
Jimmy Highland in England W
Bill Davis in England W
-The previous 4 bouts were held during the 1870's
1875
Bradley SCH
-Lightweight Championship of England;
This bout was scheduled but not held;
Bradley paid forfeit
1877
Feb 8 Jimmy Highland Northfield, Eng LK 36
-This bout was held near "Birmingham, Eng"
1878
Samuel "Pat" Perry St. Helena Gardens, Eng D 38
This bout was held near Birmingham, Eng
Barney Malady SCH
-This bout was scheduled but not held;
Authorities arrested both men
1880
Harry Hicken SCH
May 24 Alf Heath Baltimore, Md TK 8
-Lightweight Championship of America;
Some sources report "Fred Heath";
Some sources report "TK 6"
May 30 Charlie Scott Baltimore, Md W 4
Nov 18 Mike Mullery Providence, RI D 30
Dec 25 Billy Madden Providence, Ri D 7
1881
Feb Mike Johnson Philadelphia, Pa KO 5
May -Norton challenged George Fulljames to a bout
for the vacant Lightweight Championship of America;
Fulljames declined; Norton claimed the
Nov Bryan Campbell SCH
Negotiations fell through
1882
Feb 27 Dan Doherty Philadelphia, Pa EX
Apr 24 Dan Doherty New York, NY EX
May 16 Jim Frawley Coney Island, NY KO 3
Jun 28 Dan Doherty Newark, NJ EX
Nov 10 Jim Ryan New York, NY EX
1883
Dec 13 George Taylor New York, NY EX
1884
Jan 28 Jem Goode New York, NY D 4
Feb 25 Young Nixey New York, NY W 3
Mar 13 Mike Mullery Newark, NJ EX
Mar 26 Young Nixey Boston, Ma EX
Aug 21 Harry James Ansonia, NY EX
1885
-Norton retired for one year
1885-1886
Jack Burgess L
1886
Mar 4 Tom Henry New York, NY EX
1889
Jan 3 Johnny Reagan Brooklyn, NY SCH
-This bout was scheduled; The outcome is not known
Apr 24 Hugh Doherty Brooklyn, NY ND 3
May 1 Hugh Doherty Brooklyn, NY EX 3
1891
Dec Young Mitchell New York, NY LT 1
-Some sources report "Newark, NJ";
Some sources report "L 1"
1892
May 6 Jimmy Carroll Philadelphia, Pa ND
Jul 15 Mike Leary New York, NY EX
1896
Dec 14 Dan Keefe New York, NY EX 3
MessaggioInviato: gio 31 mag, 2007 11:45 am
Sound
Gallery
Wallpaper
:cincin: :cincin:
 Oggetto del messaggio: Re: Norton (NO antivirus) ^_^
MessaggioInviato: gio 31 mag, 2007 10:37 pm
MessaggioInviato: gio 31 mag, 2007 11:32 pm
