Oggi è ven 29 ago, 2025 3:46 am
Apri un nuovo argomento  Rispondi all’argomento  [ 21 messaggi ]  1 2
 Oggetto del messaggio: Honda CBR1000RR Fireblade 2006
MessaggioInviato: gio 08 set, 2005 1:28 pm
Honda CBR1000RR Fireblade 2006: prestazioni ed estetica di una racer
intermotori
Sulla base del grande successo di mercato ottenuto dalla CBR1000RR Fireblade sia nel 2004 che nel 2005, i progettisti della CBR1000RR Fireblade Model Year 2006 si sono orientati verso un’evoluzione delle sue già pregevoli caratteristiche anziché nel rielaborare da zero il design del veicolo, anche perché la moto ha manifestato da subito grandi potenzialità ed ampi margini di miglioramento (confermato peraltro dagli ottimi risultati colti nel Mondiale Superbike). I tecnici si sono pertanto dedicati a sviluppare una moto di carattere, con un’anima che esprimesse la più pura “Cristallizzazione del Racing DNA della Honda”, un metodo dal quale doveva scaturire la più sportiva “RR” mai realizzata dalla Casa.
Styling
Fin dalla sua concezione originale, la CBR1000RR Fireblade ha mostrato evidenti legami di parentela - sia a livello visivo che tecnologico - con la blasonata RC211V Honda, la protagonista di tante vittorie nella MotoGP. Questa nuova moto nasce con l’intento di “mettere legalmente su strada” l’avanzata tecnologia impiegata nel Mondiale Superbike; la Fireblade non sfoggia quindi solo l’estetica di una racer di classe mondiale, ma vanta soprattutto un irresistibile insieme di prestazioni e maneggevolezza che la rendono protagonista sia su strada che in circuito. Questa seconda generazione di CBR1000RR si caratterizza per una carenatura decisamente rinnovata, che esprime come meglio non si potrebbe un senso di velocità che lascia presagire traguardi molto ambiziosi. Sia il frontale che le aree laterali sono cambiate, privilegiando una linea più spigolosa ed aggressiva, proprio come sull’ultima evoluzione della RCV.
Le modifiche apportate comprendono un cupolino maggiormente pronunciato, con annessa revisione della distintiva sagoma “Slimline” dei fari, per un look che guadagna sensibilmente in aggressività.
La nuova carenatura avvolgente sfoggia invece linee più compatte ed affusolate, che alleggeriscono ed al tempo stesso accentuano il look aerodinamico e la maneggevolezza alle alte velocità.
Motore
Il potente quattro cilindri da 998 cm³ (DOHC) raffreddato a liquido e con iniezione elettronica della Fireblade è l’autentico marchio di fabbrica Honda, la garanzia delle massime prestazioni che le tecnologie sviluppate in gara sanno generare. Leggero e compatto, il propulsore si distingue per un’erogazione regolare ed impressionante lungo tutta la curva di potenza, proprio come la RCV da cui deriva.
Minor Peso, Maggior Potenza
La scelta strategica era precisa: porre la massima attenzione verso la riduzione del peso del motore ed il contestuale incremento della potenza, due parametri volti a migliorare il conseguente rapporto peso/potenza e le prestazioni complessive. Quest’incremento non è stato ottenuto tramite singole migliorie, ma grazie ad un insieme di dettagliate modifiche, il cui effetto è stato quello di spostare realmente due passi in avanti le prestazioni complessive.
Innanzitutto, i condotti di aspirazione della testata sono stati largamente modificati nella forma al fine d’ottenere una migliore efficienza proprio in fase di aspirazione, mentre quelli di scarico sono ora più grandi per accelerare il passaggio di più ampi volumi della miscela aria/carburante verso camere di combustione leggermente più piccole - per ottenere un flusso più veloce e vigoroso. Il ridotto volume delle camere di combustione ha inoltre consentito un significativo incremento del rapporto di compressione, passato da 11,9 : 1 a 12,2 : 1, per una maggiore efficienza combustiva ed un conseguente miglioramento dell'erogazione complessiva. Le nuove doppie molle concentriche delle valvole dell’aspirazione contribuiscono anch’esse alle superiori prestazioni del motore, per un funzionamento più accurato delle valvole agli alti regimi di rotazione. Fungono così da ideale contrappunto al funzionamento delle valvole di scarico (con singola molla), per prestazioni realmente al top. Una configurazione ampiamente sperimentata sulle moto ufficiali HRC: infatti, questa chiusura della valvola con doppia molla ha permesso d’innalzare la “zona rossa” del contagiri da 11.650 a 12.200 giri/min, garantendo maggiore affidabilità e durata quando si elevano le prestazioni fino ai limiti estremi. Inoltre, è stata modificata la configurazione delle valvole attraverso cui transita la miscela aria/carburante, per ottenere una maggiore efficienza in fase d’aspirazione.
Conforme alla Normativa EURO3
La CBR1000RR Fireblade del 2006 è dotata dell’avanzato sistema HECS3 con una sonda lambda per il controllo delle emissioni tale da minimizzare la produzione di monossido di carbonio (CO), idrocarburi incombusti (HC) ed ossido d’azoto (NOx). L’adozione di un elemento catalizzante a 300 celle assicura un’ulteriore riduzione delle emissioni, rendendo la moto pienamente conforme ai parametri della severa normativa EURO-3.
Ciclistica
La nuova CBR1000RR Fireblade si prepara a sfilare su strada e sui circuiti del Mondiale Superbike con un nuovo telaio in alluminio realizzato con l’innovativa tecnica della pressofusione gravitazionale. La rinnovata sospensione posteriore Pro-Link proviene direttamente dalla popolare RC211V Honda, ed ha consentito di realizzare uno chassis dal contenuto. La maneggevolezza è quindi ideale, con la caratteristica vincente di non trasmettere le sollecitazioni della ruota posteriore al telaio. Il nuovo telaio accoglie il massiccio propulsore come elemento stressato all’interno di una configurazione romboidale che tanto contribuisce all’eccezionale stabilità della Fireblade, e si distingue per il peso contenuto e per un design organico e relativamente semplice.
MessaggioInviato: gio 08 set, 2005 3:27 pm
Bella, molto bella. :x
MessaggioInviato: gio 08 set, 2005 4:04 pm
MessaggioInviato: gio 08 set, 2005 4:12 pm
MessaggioInviato: gio 08 set, 2005 4:32 pm
Ah, anche una ottima scelta di colori :lol: :lol: :lol:
Ovviamente e' tutto relativo, e' una ottima moto, di grandi prestazione, etc. Solo che se fossi sul mercato per una 1000, mi orienterei altrove.
MessaggioInviato: gio 08 set, 2005 4:34 pm
MessaggioInviato: mar 27 set, 2005 3:06 pm
Honda CBR 1000RR Fireblade 2006
L’eterna sfida tra le quattro rivali giapponesi nel settore delle supersportive a quattro cilindri si anima con l’arrivo della Honda CBR 1000RR Fireblade in versione 2006, che si presenta ancor più potente e leggera per la gioia degli “smanettoni” a due ruote come potete verificare all’interno della photogallery di Infomotori.com.
Se sui campi di gara Yamaha e Suzuki hanno dominato rispettivamente i mondiali MotoGP e Superbike, la casa del marchio alato non sta certo a guardare ed affila gli artigli in vista della prossima stagione.
La più amata
Fin dalla sua nascita la Honda CBR si è imposta come scelta preferita dai “piloti della domenica”, grazie alla sua facilità di guida in grado di dare confidenza anche ai meno esperti. L’evoluzione della quattro cilindri giapponese non ne ha snaturato il carattere che trova anzi riscontro nel rapporto peso/potenza ulteriormente migliorato.
Light is right
Nell’era delle diete e degli integratori ipocalorici Honda non poteva scegliere motto migliore per definire la sua filosofia di progettazione. La riduzione del peso complessivo in favore della maneggevolezza e delle prestazioni ha guidato infatti i tecnici giapponesi nell’affinamento della CBR sia dal punto di vista ciclistico che per quanto concerne motore e trasmissione.
La carrozzeria, chiaramente ispirata alla RC211V portata in pista da Max Biaggi e Nicky Haiden, non ha subito grosse modifiche. Leggeri interventi sono stati apportati alle prese d’aria che ora garantiscono una migliore evacuazione del calore proveniente dal radiatore, con conseguenti vantaggi per l’efficienza del propulsore ed il comfort del pilota mentre la sagoma generale risulta, se possibile, più filante ed aerodinamica in linea con l’ultima evoluzione della “sorella” MotoGP.
Per dare un’idea del lavoro certosino di alleggerimento svolto su ogni particolare della moto la redazione di Infomotori.com segnala che persino la nuova flangia in resina che decora lo scarico contribuisce a diminuire il peso complessivo dell’impianto catalizzato!
Motore da brivido
Il potente quattro cilindri da 998 cm³ DOHC raffreddato a liquido e con iniezione elettronica della Fireblade è l’autentico marchio di fabbrica Honda, la garanzia delle massime prestazioni che le tecnologie sviluppate in gara sanno generare.
Il miglioramento generale del rapporto peso/potenza non è stato ottenuto attraverso una singola modifica, ma grazie a numerosi interventi mirati che nel loro insieme contribuiscono ad incrementare le prestazioni complessive.
Innanzitutto i condotti di aspirazione sono stati largamente modificati nella forma per aumentarne l’efficienza fluidodinamica, mentre quelli di scarico vengono allargati per ottenere un flusso della miscela aria/carburante più veloce e vigoroso. Le camere di combustione invece subiscono una diminuzione di volume che incrementa il rapporto di compressione da 11,9 a 12,2:1.
L’incremento del regime di rotazione massimo da 11.650 a 12.200 giri/minuto sono consentite dalle nuove valvole di aspirazione con doppia molla concentrica che garantiscono un funzionamento ottimale anche in condizioni così gravosi. L’affidabilità del propulsore specialmente nell’utilizzo in pista, dove i regimi prossimi al limitatore diventano un’abitudine, viene garantita dal nuovo albero motore realizzato in una lega d’acciaio leggera e resistente. Anche gli alberi a camme hanno subìto la canonica “dieta” che ha eliminato ben 450 grammi dal peso della distribuzione.
Tutte queste modifiche, unite al nuovo software installato nella centralina elettronica (ECU) che gestisce l’iniezione, garantiscono un incremento del 3,4 % del livello di potenza massima lungo tutta la curva di potenza della Fireblade assicurando comunque il rispetto della normativa antinquinamento Euro3.
Agli amanti dei dati segnaliamo che la Honda CBR 1000RR Fireblade 2006 eroga una potenza massima di circa 170 cavalli (126,4 KW) a 11.250 giri mentre la coppia massima ferma l’ago dello strumento a quota 114.5 Newtonmetri.
Il peso a secco è pari a 176 Kg che salgono a 203 in ordine di marcia. Le prestazioni velocistiche dovrebbero essere allineate al modello precedente, con qualche miglioramento in accelerazione e ripresa grazie alla corona posteriore più grande (da 40 a 42 denti).
Ciclistica invariata
Il telaio in alluminio presso fuso della nuova CBR non presenta variazioni significative e mantiene intatte le ben note qualità che ne fanno uno dei più apprezzati nel segmento delle 1.000cc. L’unico intervento di un certo interesse riguarda l’inclinazione del cannotto di sterzo che passa da 23 gradi e 45’ a 23 gradi e 30’, con la conseguente diminuzione dell’avancorsa da 102 a 100 mm. Il nuovo set-up così ottenuto enfatizza la maneggevolezza e l’agilità che permettono di “danzare” tra i cordoli, terreno ideale per sfruttare appieno ed in tutta sicurezza le prestazioni elevatissime delle supersport moderne.
I dischi freno anteriori con pinze ad attacco radiale, vanto del modello precedente, vedono passare il loro diametro da 310 a 320 mm mentre lo spessore passa da 5 a 4.5 mm, con un conseguente risparmio in termini di peso di circa 300 grammi.
La sfida è aperta
La conferma suprema ed inoppugnabile dell’ottimo lavoro svolto dai tecnici Honda si avrà solo all’inizio della prossima stagione agonistica, quando il team ufficiale Ten Kate disporrà di una nuova freccia al proprio arco per contrastare il dominio di Suzuki e Ducati nel mondiale Superbike. Nel frattempo i centauri nostrani potranno ordinare la versione stradale della nuova CBR 1000RR Fireblade ad un prezzo non ancora noto ma che si preannuncia in linea col modello attuale (13-14.000 euro). La sfida è aperta!
19/09/2005 Team infomotori.com
http://www.infomotori.com/a_66_IT_15544_3.html
MessaggioInviato: mar 27 set, 2005 3:12 pm
Sito web: http://www.yamaha-forum.it
WLM: luzzo75@hotmail.com
MessaggioInviato: mar 27 set, 2005 11:07 pm
MessaggioInviato: mar 27 set, 2005 11:10 pm
Gilles Vive!
WLM: tanis_mezzelfo27@hotmail.com
io e kenny siamo compagni di merende...l'ha detto kabuno :angelo: http://s5.bitefight.it/c.php?uid=26622
MessaggioInviato: mer 28 set, 2005 8:55 am
Boh, quel gialloblù a me sembra un pò.....scooteristico. Ma giustamente i gusti son gusti ed io sono per le moto monocromatiche ed ho delle preferenze piuttosto ristrette: a me le moto piacciono o tutte rosse o tutte nere.
MessaggioInviato: mer 28 set, 2005 9:52 pm
MessaggioInviato: mer 28 set, 2005 9:55 pm
MessaggioInviato: mer 28 set, 2005 9:56 pm
Gilles Vive!
MessaggioInviato: gio 29 set, 2005 7:33 am
Basta, m'arrendo!!! Hai vinto tu.... :ghiglio: :-D
