Oggi è ven 29 ago, 2025 3:46 am
Apri un nuovo argomento  Rispondi all’argomento  [ 14 messaggi ]
MessaggioInviato: lun 29 mag, 2006 6:09 pm
Wanted Dead or Alive
Ciao a tutti,
direi che stà tutto nel titolo... devo sostituire il coperchio di sx del motore e ora che ho il nuovo pezzo in mano e relativa nuova guarnizione mi chiedo; qualche suggerimento?
nn voglio sbagliare, ad esempio come devo comportarmi con la guarnizione? devo bagnarla d'olio? e per farla stare in base senza che si sposti la fermo con un pò di grasso?
insomma mi date le giuste indicazioni affinchè possa fare un corretto montaggio!
grazie
Immagine donano vita e colpiscono al centro anche i rumori se suonano a tempo
MessaggioInviato: lun 29 mag, 2006 8:24 pm
MessaggioInviato: mar 30 mag, 2006 7:50 am
grazie.. ho capito bene ;)
pulisco per bene, ho dato un'occhiata e vedo residui della vecchia guarnizione, li tolgo raschiandoli delicatamente.. mi sono anche accorto che togliendo il vecchio coperchio ho leggermente segnato verso l'interno la superficie con il cacciavite, facendo leva, .. si lo sò, sono stato un maldestro!!! ma credo che dovrebbe comunque "tenere"! il coperchio in oggetto copre tutto il gruppo dell'alternatore, credo si dica così, cisono un mare di ingranaggi e il tutto è immerso nell'olio del motore!!!
io provo a montare la gurnizione così senza pasta sigillante... se poi mi accorgo che c'è un trafilaggio rismonto il tutto, tanto la guarnizione costa una decina di euro, e ne rimonto una nuova con la pasta!!
grazie ZIONEEEE
MessaggioInviato: mar 30 mag, 2006 8:13 am
MessaggioInviato: mar 30 mag, 2006 9:34 am
MessaggioInviato: mar 30 mag, 2006 10:30 am
adesso devo rimettere l'olio motore!
sul tappo stà scritto 10 w - 40
vado con quello o c'è qualcosa che devo sapere??
MessaggioInviato: mar 30 mag, 2006 10:33 am
MessaggioInviato: mar 30 mag, 2006 10:46 am
Il Bardo Moderatore
Prova con questo, io una volta ci ho fatto la miscela per il Sì, a parte la puzza di friggitoria andava bene.
"Omnis homines qui sese student praestare ceteris animalibus, summa ope niti decet ne vitam silentio transeant veluti pecora,"
Sallustius, Bellum Catilinae, liber I
MessaggioInviato: mar 30 mag, 2006 10:49 am
MessaggioInviato: mar 30 mag, 2006 11:01 am
l'ultima volta avevo fatto semplicemente un rabbocco, da qualche parte devo avere ancora la tanichetta con quello che mi è avanzato.. certo che vai a sapere cosa c'era dentro????
voglio dire ci sarà stato sicuramente un misculglio, diciamo almeno due diversi tipi d'olio!?!?!?
che dici Tazio tolgo il filtro e lo lavo???
o devo per forza cambiarlo???
..... azzo è una spesa infinita!!!!! :-D
MessaggioInviato: mar 30 mag, 2006 11:14 am
MessaggioInviato: mer 07 giu, 2006 4:49 pm
FINITO ! ! !... è tornato in vita!
Allora......
a seguito di una scivolata in curva il mio inseparabile compagno di avventure su due ruote ( n.b. il banditone ) riportava danni quantificati in sede di preventivo da parte del mio meccanico, euro più euro meno, in circa 1.300,00 eurini !?!?!?!??!?!?!?!?!?!?
per l'esattezza le parole del chirurgo in tuta sono state, le ricordo ancora molto bene, queste:
<< mhhhh... vediamo.. c'è di sicuro il carter motore a sx.. il tachigrafo.. il quadro delle spie... il manubrio e i relativi attacchi.. più qualche altra cosetta che adesso mi sfugge... ahhhh l'olio e... il filtro già che ci siamo... la manodopera!!! penso che spenderai circa 1.300,00 euro.. per metterla in starada in maniera decente>>
:-o :-o :-o :-o :-o :-o :-o
1.300,00 eurooooo......... una scivolata :??: :??: :-o :-o :-o :-o
azzooooo.. vero che andavo velocino.. vero che l'asfalto fà male ( ne sò qualcosa io in prima persona.. ma.. ma... è ANCHE VERO CHE I RICAMBI COSTANO!!! )
comunque io 1.300,00 euro non li ho da spendere sulla moto e me la ricarico in furgone e ci penso sù un paio di giorni.
DECISO... provo ad aggiustarla io!!!
ecco il resoconto delle spese da me sostenute;
coperchio generatore 90,00 euro
scatola portastrumenti 39,00 euro
coperchio tachigrafo 31,00 euro
guarnizione 7,50 euro
ghiera faro 39,00 euro
pesi manubrio 7,50 euro
lampadina 12v1,7w 1,90 euro
lampadina 12v1,2w 0,83 euro
lampadina 12v2,0w 0,83 euro
filtro olio 8,33 euro
Lt 4 olio 37,50euro
TOTALE 265,29 EURO + IVA 318,35 EURO!!!!
Già già... il tachigrafo non era rotto e nemmeno la scatola porta strumenti... solo l'involucro.. la plastica insomma e nemmeno il manubrio e le relative piastre di ancoraggio....
OK....OK.... manca la manodopera, sono ore di lavoro che ci ho messo io nelle pause pranzo e alla sera terminato il lavoro.... ma da 318,35 euro ad arrivare a 1.300,00 e più.... ce ne passa ;) ;)
ora sono felice!!! il banditone è rinato e ci ho già fatto un giretto.. và che è una meraviglia... e soprattutto c'è una grande soddisfazione per avere fatto tutto da solo :D ;)
MessaggioInviato: mer 07 giu, 2006 5:28 pm
MessaggioInviato: mer 07 giu, 2006 5:39 pm
Il Bardo Moderatore
