Oggi è sab 11 gen, 2025 12:48 am
Apri un nuovo argomento  Rispondi all’argomento  [ 24 messaggi ]  1 2
MessaggioInviato: lun 01 set, 2008 2:21 pm
MessaggioInviato: mar 02 set, 2008 10:29 am
MessaggioInviato: mar 02 set, 2008 2:08 pm
"LLAMARLE ESTÚPIDO ES UN CUMPLIDO", LE RESPONDE MARCO
Barberá: "Simoncelli intentaba jugar sucio conmigo en cada maniobra"
EFE. Misano
La agria polémica que mantienen esta temporada Marco Simoncelli y Héctor Barberá vivió un nuevo capítulo en el Gran Premio de San Marino. El español, que salía desde la pole, marcó muy de cerca al italiano, muy motivado ante su público. Se tocaron en varias ocasiones y a tres vueltas del final Simoncelli se cayó cuando rodaba en solitario.
A la pelea entre ambos se sumó otro italiano, Mattia Pasini, que amenazó con presentar una reclamación ante la dirección de la carrera culpando a Barberá de su caída. "La caída es un error mío, pero no sus maniobras. No esperaba que Barberá fuese tan estúpido. A Lorenzo le descalificaron por mucho menos. Ha sido poco correcto y poco inteligente. Llamarle estúpido es un cumplido. En la recta me echaba la mano al manillar. Me ha intentado sacar fuera cuatro veces en un sitio en el que se va a 200 km/h. Si a mí me amonestaron en Mugello por una maniobra, no sé qué deberían hacerle a él por lo que hacía en cada curva", comdntó Simoncelli
Héctor le pide "más cuidado"
Héctor Barberá, por su parte, lamentó la caída de Pasini, pero explicó: "Ambos entrábamos paralelos en la recta y a la hora de trazar la curva, simplemente me he metido por dentro sin mala fe".
En cambio, Barberá se mostró muy crítico con Simoncelli. "En cada maniobra intentaba jugar sucio conmigo. Si él compitiese con deportividad, yo haría lo mismo, pero lo que pasa es que a veces hay que poner la raya y decir basta. Si él lo hace, yo también", explicó el valenciano, que aconsejó al italiano "que tenga más cuidado" y subrayó: "Con los demás pilotos de la parrilla no tengo ningún problema, sólo con él".
MessaggioInviato: mer 03 set, 2008 7:05 am
MessaggioInviato: mer 03 set, 2008 9:12 am
da MOL, le pagelle di Masetti
Bautista 9 – Astuto e praticamente perfetto risale dal fondo e vince sfruttando la pazzia altrui. E' lui il vero antiSic.
Takahashi 9 – Parla italiano come uno di Cattolica, corre come un maestro dribblando Aprilia ufficiali con il controllo di trazione in sella ad una moto ferma all'era Pedrosa. Un gran pilota. Serie A. Se non va in MotoGp significa che il quoziente intellettivo di chi sceglie i piloti non è il massimo.
Barbera 4 – Se avesse fatto una gara normale, come minimo arrivava secondo, ma probabilmente vinceva. Invece la butta sulla rissa e rischia e fa rischiare. Troppo sopra le righe, merita una sanzione, altrimenti smettiamo di parlare di sicurezza.
Simoncelli 5 – Meno brillante del solito, ma sbaglia ad abboccare alle provocazioni di Barbera. Cade, si rialza, ed è persino fortunato, visto che Kallio fa molto peggio.
Kallio 4 – Non c'è più, si è sgonfiato. Butta per terra Aoyama in un tamponamento suicida.
Pasini 8 – Era da podio, a stare molto stretti, ma viene falciato da Hector Furioso. Guida davvero bene.
Direzione Gara 0 – La risposta data al team di Pasini che voleva far reclamo è agghiacciante: "Risparmiate i 1000 dollari che tanto Barbera non ha fatto nulla di male". Errore grave, con un richiamo e un cartellino giallo allo spagnolo si faceva bella figura e si dava il buon esempio. Così si stimolano le vendette.
MessaggioInviato: mer 03 set, 2008 5:10 pm
MessaggioInviato: mer 03 set, 2008 5:14 pm
MessaggioInviato: ven 05 set, 2008 9:33 am
MANTIENE SU DURA PELEA CON EL PILOTO ITALIANO
Héctor Barberá: "Si Simoncelli es inteligente no creo que busque más líos"
· Bautista gana en Misano y se reengancha a la lucha por el título
Héctor Barberá no oculta la dura disputa que mantiene con Marco Simoncelli desde que éste le arrebatara la victoria en el Gran Premio de Italia al derribarle y es por ello que el valenciano de Aprilia no se corta al opinar en 'FHM.com.es' que lo mejor que puede hacer el italiano es alejarse de más complicaciones.
"Si Simoncelli es inteligente no buscará más líos", aseguró Barberá. El de Dos Aguas terminó tercero el pasado domingo en el Gran Premio de San Marino tras devolverle la moneda al transalpino, quien se cayó tras un lance con él. "Por lo menos no le miré desafiante como hizo él en Mugello cuando yo rodaba por el suelo", añadió.
"Me quitó la carrera de la forma más baja que puede existir. Por fortuna no me hice absolutamente nada, pero él ni se acercó, todo lo contrario", añade el valenciano, que no olvida lo ocurrido.
"Marco se lleva la palma en cuanto a pilotos sucios"
"Simoncelli empezó duro y esta vez no me reprimí. Le devolví todas las que pude, jugando sus mismas cartas. No tiene por qué quejarse. De hecho, él lo ha hecho peor siempre y nunca le falté fuera de la pista. Creo que él lo sabe muy bien y, a partir de ahora, pensará de otra forma. No puede salirse siempre con la suya", coemtnó Barberá.
"Me calenté. Tendría que haber pensado más frío y buscado la victoria, pero hay momentos en que pones menos cabeza y más corazón", explicó el valenciano, quien cree que, en cuanto a pilotos 'sucios', "Marco se lleva la palma". "Puede hablar de mí, pero si hacemos un resumen de su carrera, está metido en más líos que cualquier otro piloto", aseguró.
El gran beneficiado de la lucha entre Barberá y Simoncelli puede ser el talaverano Alvaro Bautista (Aprilia). "Voy a intentar ayudar a Alvaro, no me gustaría que se llevase el Mundial un italiano", concluye Barberá.
vai Simoncelli vince contro m'sti spaghnoli... :-D :cincin:
MessaggioInviato: ven 05 set, 2008 9:49 am
Se si può fare come Barbera basta iniziare ad appoggiarsi a Barbera ogni volta che gli si entra all'interno.
Visitano il forum: Nessuno e 13 ospiti
